Hypson HTV-B235 chasis TS2730 se apaga
Re: Hypson HTV-B235 chasis TS2730 se apaga
hola tendrias que conectar la lampara de carga en el diodo o la bobina que salen los 130 volts asi eliminas el flyback que puede estar consumiendo mucho o con fugas. para que descartes si es la fuente podes usar una generica y sino tenes que ir levantando partes asta que encontres la falla .
proba tambien bajar el screem o prende el tele sacando la placa que va al trc ya que suelen ser de muy mala calidad los trc
