Sony Bravia KDL-40XE607 enciende pero se apaga
barruffa
Re: Sony Bravia KDL-40XE607 enciende pero se apaga
hola mira los 7 parpadeos significan (internal temperature error)esto es un error termico la,la causa es la filtracion del sensor RGB en la placa H,reduciendo el nivel d voltaje en la linea d comunicacion 12c(SCL/SDA),q es la misma linea d bus q del sensor termico.tienes q chequear si tienes 3,3v en la placa mainbal(placa pequeña q se encuentra debajo d uno d los parlantes donde van montados los led d encendido,si no tiene dicho voltaje el problema puede estar en la mainboard(H).EN EL PEOR D LOS CASOS PUEDE SER EL PANEL(DISPLAY)
