Philips 29LL670121 Chasis 27B800-7562 sin brillo diagrama ·
juan aguirre
Mensaje: # 40490Mensaje juan aguirre
Mar Ago 30, 2011 3:04 pm
tengo un tv Philips de 32 ¨ el cual se ve muy oscuro a pesar que están los 160v de los cañones esta correcto y el screen sube hasta que salen las lineas de retraso, pero casi no se ve, el sonido es normal, que puedo hacer es un modelo mexicano 29LL670121, filtro nuevos
si alguien me facilita el diagrama para poder guiarme, muchas gracias.
antologia
Re: Philips 29LL670121 Chasis 27B800-7562 sin brillo
Mensaje: # 40921Mensaje antologia
Lun Sep 05, 2011 9:35 pm
busca una resistencia de 10K y con el tv prendido, conecta a tierra con el resistor de 10K cada katodo , si esta buena , debe alumbrar del color que corresponde a cada uno, si alumbra normal, esto quiere decir que la pantalla esta ok, y tienes problemas de la tarjeta del RGB para atras, si no alumbra y sigue con el mismo brillo pantalla baja..
juan aguirre
Mensaje: # 40955Mensaje juan aguirre
Mar Sep 06, 2011 11:23 am
realice la prueba,a cada color responde corresta mente es mas, al llevar cada color a tierra en la base de la pantalla en cada cañon RGB y estos brillan con una intencida mayor asi que la pantalla no es
Avatar de Usuario
Pablo
Mensaje: # 40999Mensaje Pablo
Mar Sep 06, 2011 8:20 pm
te mando una eeprom que encontre en la web del 27b800 y el manual del 25b800 que debe ser igual el modo de servicio, checalo espero te sirva.
Yo solo se, que no se nada.(Socrates)
antologia
Mensaje: # 41092Mensaje antologia
Mié Sep 07, 2011 9:20 pm
supongo que has medido el voltaje de los 180+V si es que estan presentes ?
los voltajes de polarizacion a los RGB que son de 1.8+V a 2.5+V ?
hay sonido ?
Avatar de Usuario
Mensaje: # 41208Mensaje Augusto
Vie Sep 09, 2011 5:15 pm
juan aguirre escribió:el se ve solo que muy oscuro es mas hasta los colores se ve bien, pero carece de brillo....
De acuerdo a lo que dices, es probable que esté faltando la señal de luminancia.
Analiza el circuito que adjunto y rastrea dicha señal.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
Jorge Lopez
Mensaje: # 41214Mensaje Jorge Lopez
Vie Sep 09, 2011 5:38 pm
colega si tienes una base has la proeba con otra jungla yo tube una falla igual cambie la jungla el tv funciono bien suerte
juan aguirre
Mensaje: # 41619Mensaje juan aguirre
Jue Sep 15, 2011 11:09 am
muchas gracias ya se gano otro amigo
¿Quién está conectado?
