hola: solicito diagrama tv admiral T 294---29"---chasis KNP971 P038-1, agradezco
a todos los colegas----un abrazo--domingo josé.
Admiral T294 Chasis KNP971 P038-1 - Solicito diagrama
Re: Admiral T294 Chasis KNP971 P038-1 - Solicito diagrama
Algo difícil conseguir el circuito. Si pudieras enumerar algunos de los componentes más relevantes que lo integran, para comparar y recomendar alguno en particular. Muchas gracias.
hola: colega---te pasos los datos---ic tda 8375-jungla----tda 8350 q-vertical----m37221ma057
micro-------tda 8310-- procesador de color----tda 6101q--son tres en el zócalo del trc
te comento este tv se cayó---corto la placa en varios lugares-- lo cual ya repare, ahora
tengo el problema que no llega la señal Y vídeo a los TDA 6101 y calienta mucho---si lo saco del
tubo--no calienta--pero sigo sin las señal de vídeo Y---como se cayo desconfió del trc
probé las patas del trc a masa con el ktv encendido y no hay tensión ni fuga de corriente y con el tester no marca tensión alguna---cuando coloco el zócalo sale el brillo intenso con lineas de retrasado---alguna idea de por que calienta los ic tda 6101-- agradezco tu gentileza ,un abrazo
domingo josé.
domingo josé.
