Sony KDL-32L5000 diagrama ·
rieche
Mensaje: # 40869Mensaje rieche
Lun Sep 05, 2011 12:18 pm
Colegas tengo un tv Sony lcd modelo kdl-32l 5000 que enciende y lo que sale en la pantalla son unas franjas verticales de diferentes colores si alguien me pudiera ayudar con el manual de servicio lo agradecería mucho
Avatar de Usuario
barruffa
Re: Sony KDL-32L5000 franjas de diferentes colores
Mensaje: # 40917Mensaje barruffa
Lun Sep 05, 2011 8:55 pm
primero chequea la mainboard y la coneccion hacia la tarjeta tcon y desde la tcon al panel,si puedes sube fotos,ahi t mando el manual
Bajar los 2 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
rieche
Mensaje: # 40988Mensaje rieche
Mar Sep 06, 2011 6:21 pm
Gracias amigo es de mucho valor la ayuda que me das mañana te cuento de los resultados y te subo foto del defecto
rieche
Mensaje: # 41070Mensaje rieche
Mié Sep 07, 2011 7:01 pm
amigo agradezco la ayuda pero el manual no es el que necesito el que necesito es kdl-32L5000, aquí te subo fotos del defecto y del tv
Avatar de Usuario
barruffa
Mensaje: # 41087Mensaje barruffa
Mié Sep 07, 2011 8:42 pm
bueno lo mas probable es que la falla se encuentre en el panel de todas formas puedes revisar algunas cosas,t mando las fotos con las partes señaladas y lo que tendrias que chequear.
1= tcon
2=procesadora de video
3=fuente
con la flecha roja te marco los conectores que tienes que revisar,la flecha verde señala la coneccion desde la tcon hacia los drivers del panel,muchas veces ahi hay falsos contactos,preciona con los dedos esa zona haber si hay algun cambio.de todas maneras te mando el manual que necesitas.
KDL-32L5000.part1.rar
KDL-32L5000.part2.rar
☼ Solución ☼
rieche
Mensaje: # 41317Mensaje rieche
Dom Sep 11, 2011 9:54 am
Barruffa disculpa la demora amigo después de analizar el manual d servicio y estudiar bien el TV me di cuenta donde debe estar el problema para mi esta en la placa principal para ser mas claro es el procesador porque el tv tiene un modo de auto diagnostico que trabaja con el led de estandby y este led no enciende revise el led y esta en perfecto estado seguí la línea y todos los componentes que están entre el diodo y el procesador están ok, solo me queda una duda será dañado el procesador o tiene pines suelto , yo lo apreté pero el defecto continua no se si darle calor para ver como reacciona
josemanuel
Mensaje: # 57525Mensaje josemanuel
Mar Abr 24, 2012 12:14 pm
Hola buenos dias; tengo exactamente el mismo problema con mi tv, ya ley todo el post y me quede con la duda si lo pudo resolver o cual fue decision que tomaste....
por favor necesito su ayuda barruffa o rieche
Muchas gracias por lo que me puedan aportar
rieche
Mensaje: # 57531Mensaje rieche
Mar Abr 24, 2012 12:57 pm
Colega lo ciento por ti pero no pude resolver el problema llegue a la conclusión que era el procesador en mal estado y el cliente se llevo el tv
josemanuel
Mensaje: # 57533Mensaje josemanuel
Mar Abr 24, 2012 1:10 pm
Gracias por aclarar la duda... pero en mi caso las lineas no son constantes solo queda una pequeñisima linea horizontal como a 10cm de la parte superior y el auto test no me indica ningun error....
Avatar de Usuario
barruffa
Mensaje: # 58910Mensaje barruffa
Sab May 12, 2012 5:19 pm
perdon la demora,esta falla se encuentra en la tarjeta tcon y hay que reeplazarla entera,hay modelos que vienen sin tcon y el flex va desde la mainboard directo a la placa que se encuentra en el marco del panel,es una placa angosta y larga que va casi de punta a punta del panel esta se comunica con el panel a travez de flex donde llevan los drivers esta parte no se suplanta asi que si el problema se encuentra aqui hay que cambiar el panel entero,en una palabra "comprar un lcd nuevo" sale mas barato que importar el panel.en muy pocos casos se puede resolver repasando soldaduras en dicha placa pero probar no cuesta nada
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
