hola amigo.te dejo un flash movistar,espero te sirva..es para boot 2.12 (presionando astedisco y power entra en modo boot para conectarlo con RSD LITE 4.9 y hacer el flasheo)
http://www.4shared.com/file/ZfqkVr6v/W4 ... ar_by.html
para que sea efectivo primero hay que flasher con el retail luego con el flash de movistar.sino enciende queda en el logo de motorola y se apaga.te dejo el flash retail.
http://www.4shared.com/file/-h9jAPkt/W4 ... l_3C_0.htm
pd:no olvides el driver locoso para que conecte el phonne.si no lo tienes aun aca te lo dejo de yapa.instalalo y listo.aclaro nuevamente que es para usarlo con RSD lite 4.9 (buscalo en 4shared)
http://www.4shared.com/file/clC5hes9/US ... t_460.html
Motorola W403 solicito flash
Re: solicito flash motorola W403
Buenas tardes por casualidad tendras el flash motorola W403 version 02.12 es para movilnet venezuela saludos espero tu respuestaeze1186 escribió:hola amigo.te dejo un flash movistar,espero te sirva..es para boot 2.12 (presionando astedisco y power entra en modo boot para conectarlo con RSD LITE 4.9 y hacer el flasheo)
