Magnavox modelos desconocido chasis 13E604-00A no hay video
halomar
Mensaje por halomar » Lun Sep 12, 2011 8:55 pm
Hola estimados colegas el modelo no se puede leer porque esta borrado totalmente
en la tarjeta aparece una etiqueta que dice chassis modelo 13E604-00A por lo que creo
este es el chasis y no el modelo...
el problema es que la pantalla esta oscura no hay vídeo...
inicialmente había vídeo y muy claro pero de repente se ponía oscuro y luego volvía
pensé que era el tubo pero ya lo probé en otro tubo y lo mismo...
tambien subí y baje el screen del flyback y nada...
el filamento se ve que esta encendido y en el voltaje de vídeo tengo 214v...
los osd se ben muy bien es mas puedo ver perfectamente todo el menú y modificarlo
(colores lo tengo al máximo contraste a la mitad, brillo máximo,etc)...
ah lo olvidaba el el audio esta perfecto y logro escuchar los diferentes canales...
si alguien tiene una sugerencia...
gracias
Re: Magnavox modelos desconocido chasis 13E604-00A no hay vi
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Sep 13, 2011 8:59 am
Revisà el VCC y tensiones RGB en la Jungla. Cambià para descartar, la base al TRC- Mide la tensiòn de Screen. Reemplaza el condensador para unos 2KV en la base del TRC que se encuentra desde el pin de G2 hasta tierra.
