Hola,ando buscando el circuito del samsung de 14 pulgadas cn3351 y tengo entendido que puede ser el chasis P62SN No estoy muy seguro.lo que si estoy seguro que no es el cn3351v son muy distintos.es un tv bastante viejito. El problema es el vertical. estirado arriba hasta un tercio de la pantalla despues una linea brillante,abajo de ella esta bien y luego hasta abajo la imagem se dobla.Demas esta decir que cambie todos los filtros,. el ic-vertical ,usa TA 8445K
Bueno si hay alguien que tenga el circuito, o otra idea se agradece.
vertical TA 8445K
JUNGLA TA 8690
AUDIO TA2006
MICRO SMM-15
213 232105
Samsung CN3351 necesito diagrama
Re: Samsung CN3351 necesito esquema
Este esquema te puede ayudar. Pero por lo general es el capacitor de 1000uf del yugo o el de 2.2uf.- Revisa el diodo de refuerzo de los 24V.
NOBLEX 16TC 698 20TC697 20TC601 chassis P62A_.pdf
geradrian
Muchas gracias a AUGUSTO por contestar y mandarme los circuitos.
despues comento como me fue.un fuerte abrazo.-
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
