Sony CFD-G770CPK - Reemplazo de capacitores
alberto
Re: Sony CFD-G770CPK - Reemplazo de capacitores
yo antes de ir a los capacitores, me fijaria si le llegan tension a los motores, tanto el spindle como el de sleed.
barruffa
el cambiar por cambiar no va a solucionar nada y si soluciona es de suerte,en este caso tendrias que seguir un razonamiento lógico y ver si está bien alimentada la seccion de cd y si todo está bien seguir con la parte de mecanizmo que puede estar fuera de punto.que pasa cuando enciendes el equipo?el lector hace el movimiento de busqueda?el lector enciende?el motor de disco gira?puedes probar de llebar manualmente el lector hasta el final con el equipo apagado luego lo enciendes y el lector tiene que volver solo a su posicion original
