Philips 21PT3005/55 Chassis L03.2LAA No enciende
juan aguirre
Mensaje: # 43109Mensaje juan aguirre
Mar Oct 04, 2011 12:55 pm
necesito ayuda con un Philips el cual esta apagado encontré la etapa de fuente de entrada dañada le cambie el TEA1506T ahora tengo tensión en la fuente tanto en el primario como en el secundario ya tengo un plano que se parece pero no es el mismo me podría ayudar
Avatar de Usuario
Re: Philips 21PT3005/55 Chasis L03.2LAA No enciende
Mensaje: # 43111Mensaje Francisco Espinoza
Mar Oct 04, 2011 1:33 pm
Apreciado colega(s), sabemos agradecer a usted y a todos los usuarios de su amable atención al redactar un Post.
En el asunto del mismo se debe señalar además de Marca, el modelo o chasis de este y un ligero comentario sobre el problema que presenta el doméstico.
Este ligero detalle, expresado tal cual se solicita; redundará en beneficio de la persona que requiere de nuestro apoyo.
:arrow: Como tal respetado colega, por favor comentar modelo o chasis del TV a su cargo y muchas gracias.
"Mientras haya vida también existe esperanza"
juan aguirre
Mensaje: # 43116Mensaje juan aguirre
Mar Oct 04, 2011 2:33 pm
modelo 21PT3005/55 Chasis L03.2LAA la jungla es TDA9377PS/N3/A/1953
el problema es que no tengo tensión en el transformador driver del horizontal ni los 33v del canal ni en la jungla los 8v debido a que en el transistor 7496 (db135) solo tengo tensión en el colector
ya tengo un plano como referencia
les agradezco me ayuden :?
Avatar de Usuario
Re: Philips 21PT3005/55 Chassis L03.2LAA No enciende
Mensaje: # 43142Mensaje Francisco Espinoza
Mar Oct 04, 2011 6:49 pm
Apreciadisimo colega, los voltajes que menciona no pueden obtenerse hasta tanto el driver horizontal funcione.
Es vital que el UOC este alimentado con sus 3,3 voltios . También que estos 3,3 voltios lleguen a cada uno de los puntos que debe alimentar en estado de StandBy. El mismo se logra de los 12 voltios que van al circuito de audio.
Una vez que el UOC genere los pulsos por su pin 33, excitará el driver horizontal cuyos pulsos recogidos en el secundarios del transformador driver, hará funcionar el HOT y por consiguiente el Flyback. De allí, algunos voltajes como el "VT suplly" que alimenta al selector de canales, a su vez se obtiene "VT Suplly-A" que ataca el transistor 7491 para que haga conducir a 7496 y obtener los benditos 8 voltios. El trannsformador driver queda alimentado con -12 voltios por suficientes razones de diseño....
Entonces seria bueno revisar la tensión de 3,3 voltios y que la orden de encendido ataque al UOC para que este genere un cambio de estado en el pin 33 que haga conducir a 7422 y 7423.
Aspiro haberte dado un empujoncito y darte ánimo para que no aflojes.
juan aguirre
Mensaje: # 43303Mensaje juan aguirre
Jue Oct 06, 2011 1:42 pm
ya encontré el problema son varios
1 el selector de canales esta en corto el cual en el pin de alimentaciòn de 33V este cae a 0V se retiro pero se midió el voltaje en la linea de 3.3V , 5V y 33V están ok
2 la jungla TDA9377PS/N3/A1953 en pin de alimentación de 8V al darle el pulso este cae a 0V por el cual se liberò estos pin y se checo, encontrando que el voltaje está de forma correcta pero solo un momento debido a que no hay oscilación así que estos 8V solo están en el momento de el pulso
muchas gracias por todo
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
