Atvio MTVS16 No enciende
quiñones
Mensaje por quiñones » Vie Oct 07, 2011 7:57 pm
Hola colegas espero me puedan ayudar con este televisor cuando llego al taller el fusible de la linea estaba abierto lo remplace y lo quemo en contre los diodos con fugas los cambie pero no arranca la televion también en contre el transistor de la fuente en corto lo cambie y nada busco algo de ayuda el modelo es mtvs16 marca atvio micro 8893cpbng6re1 horizontal tt2246 vertical stv93028 audio tda7253 transistor de la fuente c4458
Pablo
Re: Atvio MTVS16 No enciende
Mensaje por Pablo » Vie Oct 07, 2011 8:56 pm
Bueno, no conosco el tv ni tengo el diagrama, pero para empezar debes tratar de aislar la falla, desconecta la alimentacion que va de la fuente al horizontal por si acaso hubiera corto en horizontal y esto provoque que se dañe la fuente o no arranque, despues conecta un foco de 60w como carga entre salida b+ de la fuente y tierra y checa que voltaje tienes, si el voltaje esta bien entonces el problema debe estar en el horizontal pero si esta mal el voltaje habria que checar la fuente ya que son varios los componentes que mencionas estan mal, habria que checar que esten bien los electroliticos, ver si no estan inflados, resistencias abiertas y si lleva mas transistores checarlos, checar si hay zener o diodos en corto tanto en primerio como en secundario, checa y comenta tratando de dar mas datos.
