Sony Genezi MHC-GT22 no enciende display
Re: Sony Genezi MHC-GT22 no enciende display
No es necesario tener cuenta, podes bajarlo igualmente.
Entra en la pagina del enlace y donde dice "Descargar ahora" haces click.
Esperas los segundos que te pide (520) y luego click en "Descargar archivo ahora". Ahí comienza la descarga.
barruffa
está correctamente alimentado el display?si tienes el diagrama fijate si le llega el voltaje correcto,el voltaje le tiene que llegar a travez de una resistencia fusible que muchas veces se corta
Omar
Apoyando lo que menciona Barrufa, controla el circuito regulador de -25 volt que alimenta el display conformado por el TR Q902 y el zener asociado D906, tambien la resistencia R908.
Lo podes encontrar en la pagina 56 del manual que te envio el amigo Mario y las lineas del alimentacion estan nomencladas como VF, VF y -VFL.
Para controlar el display podes medir continuidad entre la primera y la ultima pata del mismo, te debera dar baja resistencia, eso si, levantalas del circuito sino estarias midiendo el bobinado secundario del trafo.
Espero te sirvan los datos, suerte con la reparacion
Omar
Omar
Omar
Hola , en la placa del panel frontal donde esta el display hay un procesador IC701, por favor decinos que tension tenes sobre la pata 40 de ese integrado.
Omar
Para hacer una prueba rapida, proba con puentear a masa una de las patas de alimentacion del display , primero una y despues otra, si el display esta en buen estado vas a ver que enciende mu tenue.
Bueno, te dejo dos mediciones mas, parate con el tester entre las patas del display , (primera y ultima) y fijate que tension tenes ahi, medi en alterna x q viene directamente del trafo.
Despues de esto desolda las 2 primeras patas del display y las 2 ultimas, y medi continuidad entre estas, (la primera y la ultima) , luego medi continuidad entre las islas donde estaban soldadas las patas y decinos que lees en el tester.
Por las dudas te aviso que las mediciones de continuidad las hagas con el equipo desconectado de la red.
Suerte y la seguimos.
Omar
Te falto contestarme las otras dos mediciones que te pedi, continuidad entre las islas, con las patas de filamento desoldadas y tension en alterna en esas patas.
Por lo que mediste el display parece estar estar bien.
Omar
Mis preguntas estaban orientadas a saber si existia tension entre las patas del filamento del display , y de no ser asi , averiguar si hay continuidad en el circuito electrico que alimenta el display.
Lo filamentos del display son alimentados directamente de un devanado del secundario del transformador principal, por lo tanto tendriamos que medir baja resistencia en este circuito con el display desconectado ,luego una tension negativa es aplicada a las patas de datos y al procesador que provee los pulsos de actividad al display.
Si algunas de estas tensiones faltara el visor carecera de luminosidad.
Por las mediciones que realizaste la tension negativa existe, lo que no me queda claro es si los 29 volts que mencionas son con respecto a masa o entre las patas del display.
Si en cada una de las patas observas 29 volts con respecto a masa , quiere decir que entre ellas no hay diferencia de potencial y por ende el caldeado del filamento sera inexistente.
En resumen, deberias medir entre las patas del display y no con referencia a masa, y esta medicion deberia darte distinta de 0 (cero) para una correcta polarizacion del modulo display.
