Mitsubishi EUM-1491A - No enciende
Martin_tec
Re: Mitsubishi EUM-1491A - No enciende
Mensaje por Martin_tec » Mié Oct 12, 2011 8:04 am
Colega, reemplazaste el TR Hz? tenes tencion de +B? realiza la prueba de la lampara para verificar que la fuente estee regulando bien, la perdida de tencion en el Fly-Back hace pensar que la tencion de +B es pobre y todo puede estar en la fuente, reemplaza los electroliticos del primario y verifica las tenciones nuevamente.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Oct 12, 2011 9:15 am
Solo reemplaza los electroliticos y verifica los mosfet que no estee ninguno en corto, segui el camino de la R que se habia cortado que no estee nada en corto ya que la resistencia cortada indica mal funcionamiento en lo que alimenta.
Tr Hz me refiero a transistor de horizontal nada mas y nada menos.
Espero pueda salir funcionando ese monitor.
En la ultima pagina del PDF esta la fuente, no se cambia, se renueva o se desconecta y se utiliza una generica pero es mejor repararla.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Oct 13, 2011 1:28 am
Colega si vas a comprarlo con el codigo NTE 7079 seguramente el local tendra un reemplazo, me paso una vez con un monitor y solo tuve que volver a doblar las patas ya que venian en forma inversa. No recuerdo cual fue el que utilize pero seguramente tendran, ellos utilizan el manual NTE y el ECG. Saludos y exitos.
Aca tenes el PDF del STR y algunos posibles reemplazos: STR-59041
