Daytron DTH20Z1FS No enciende luego de apagarlo del remoto .
piter
Mensaje por piter » Mié Nov 09, 2011 5:54 pm
hola colegas.
mucho agradecere una ayuda ante este problema.Dicho tv chasis cm531a una vez que lo apago desde el control remoto el pin 32 del micro power no se va a 0 volt,queda en 5 volt y el tv no vuelve a arrancar .Desconecte el pin 32 y cambia de estado
SALUDOS CORDIALES PITER
VooDooKill
Re: Daytron DTH20Z1FS No enciende luego de apagarlo del remo
Mensaje por VooDooKill » Mié Nov 09, 2011 11:28 pm
piter escribió:una vez que lo apago desde el control remoto el pin 32 del micro power no se va a 0 volt,queda en 5 volt y el tv no vuelve a arrancar .Desconecte el pin 32 y cambia de estado
Chequeaste si el micro calienta mucho ?? probaste enfriarlo con un localizador de fallas ??
Podes chequear el transistor que hace de llave de encendido, este es exitado por el micro...
Cuando desconectas el pin 32, medí el voltaje (en el pin 32) y chequea si cambia de estado.
piter
Mensaje por piter » Jue Nov 10, 2011 1:26 pm
hola colega
gracias por contestar. De acuerdo con lo que habia comentado el pin 32 desconectado cambia de estado, el micro no calienta y el transistor ya lo he cambiado.
saludos peter
piter
Mensaje por piter » Jue Nov 10, 2011 6:59 pm
Hola Colegas:
Procedere a cerrar el tema ya que el cliente no quiso esperar mas tiempo para que trate de efectuar la reparacion. El Tv habia venido hace 5 dias y estimo que era suficiente tiempo para repararlo. Pasa muy a menudo creen que esto es magia.
Gracias y saludos
Omar
Mensaje por Omar » Vie Nov 11, 2011 4:00 pm
Es asi Piter, a veces se torna una profesion con poco reconocimiento, y el cliente no solo se muestra ofuscado sino que tampoco toma en cuenta el tiempo empleado por nosotros sin cobrar un peso.
Abrazos y a no aflojar.
Omar
piter
Mensaje por piter » Dom Nov 13, 2011 7:37 am
Hola.
De acuerdo Omar, gracias. Por suerte tengo unas horas como docente en la especialidad
de electronica, que me salieron a partir de marzo y con eso y algo de esto me voy salvando.
Los Tv estan cada dia mas complicados, y la gente no lo valora. Hay que estudiar cada dia mas y a veces no alcanza.
Saludos Cordiales
Piter :A
