Informe: D5024 Datasheet con cual reemplazo? *·
kevin
Mensaje: # 4688Mensaje kevin
Vie Ene 29, 2010 9:57 am
Me llego un tv chino donde el horizontal esta quemado y es el D5024 busque el datasheet y no logro encontrar nada, ni en google, alguien tiene datos o para hacer comparaciones? con cual reemplazarlos
Como dato les paso que para el D78040 Le reemplaza directo el LA780040B Que llevan estos mismos tv chinos
Imagen
..."No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan"
kevin
Re: D5024 Datasheet con cual reemplazo?
Mensaje: # 4690Mensaje kevin
Vie Ene 29, 2010 10:29 am
logre acomodarlo con el BU1508DX que encontré como dato y le dio perfecto, pero ahora me encuentro que este tv chino, tiene la pantalla como agotada, voy a revisar lo cátodos su consumo y veremos si podemos hacerle reactivación, que tevesitas estas, buena pantalla plana colores, etc, pero se agotan rápido por el excesivo voltaje jejeje
Imagen
conejo3
Re: Información: D5024 Datasheet con cual reemplazo? *
Mensaje: # 20025Mensaje conejo3
Dom Oct 31, 2010 7:41 pm
Caballero le queria hacer la pregunta ¿ Ud remplazo el ic vertical D78040
con el ic LA78040 o fue con el ic LA780040B? Yo tengo problema con el ic D78040 lo cambie por Tda 9302h ,la78040,tda8172 y ninguno me trabajo. Espero su respuesta gracias.
kevin
Mensaje: # 20339Mensaje kevin
Vie Nov 05, 2010 6:09 pm
Bueno en este caso no tenia problemas con la etapa vertical , tan solo el transistor horizontal, hise la limpieza de trc y salio bien
Imagen
¿Quién está conectado?
