UN INVENTO QUE VA A REVOLUCIONAR AL MUNDO!!!!!
Debido al rotundo ÉXITO que tiene lo publico así lo ven todos.-
El tubito ese que le puse es la trampa para el estaño, espero que lo copien y lo mejoren
- BOQUILLA
- DSC05237_600x400.jpg (52.54 KiB) Visto 11697 veces
- PEDAL
- DSC05236_600x400.jpg (49.14 KiB) Visto 11697 veces
- NEBULIZADOR ASPEN A PISTON
- DSC05234_600x400.jpg (44.23 KiB) Visto 11697 veces
- DSC05233_600x400.jpg (39.74 KiB) Visto 11697 veces
Re: UN INVENTO QUE VA A REVOLUCIONAR AL MUNDO!!!!!
Buenísimo Tatu!!!!!!!!!!!!
DESDE URUGUAY UN ABRAZO Y MIS FELICITACIONES. SOY FANATICO DE EL RECICLAJE DE ESTAÑO Y ESTO ME VIENE DE LUJO. YA QUE COLABORAS CON MEJORAR EL MUNDO,INVENTANDO COSAS PARA AYUDAR A RECICLAR,CREO QUE DEBERIAS COMPARTIR TU INGENIO EN PAGINAS DEDICADAS A RECICLAR COMPONENTES ELECTRONICOS. MIS FELICITACIONES A TI Y A TODOS.
el filtro parece funciona pero se satura de estaño en la salida de descarga de succion. el filtro debe ser de vidrio en su interior llevar un metal. para enfriar el estaño y que deje en su estado solido el circuito de aire. logrando un filtro limpiante.el cambio inmediato de tem. entre metales lo logra .no asi entre plastico y metal..
Buenicimo!!!!!! pregunta la trampa de estaño que es??' venia con el nebu???
Le veo otra aplicacion TATU si le pones una aguja hipodérmica con la punta mochita (le pasas la piedra a la punta de la aguja)que quede cilindrica sin chanfle tenes una util herramienta para montar desmontar smd.(te sirve para sujetar el componete cuando aspira, lo posicionas, y buala mejor que con la brusela.
Muchas gracias Walter, es una buena idéa esa, ya veo si me da el tiempo para hacerla y subir unas fotis
] ¡¡TATUZA; VOS Y TU INVENTO!!........[ u]SÍ,ES REVOLUCIONARIO[/u] .........................ME CONSEGUÍ UN NEBU DE ESOS VIEJOS MOTORMECH ESTILO FARMACIA; SE LO ENCAJÉ A UN CHUPAESTAÑO FULLENERGY CON CALEFACTOR QUE ME REGALARON y nunca estrené. HASTA ACÁ: PERFECTO ( QUE QUEDE CLARO QUE TRABAJA EN SERIO)... EL VIERNES. ahí sí, cae mi mujer y empieza << Bueno, con lo que ahorraste de la estación ésa de desoldar podrías, no sé... ¡COMPRAR PINTURA! Y... [/b][/size] ... ¿ME PODÉS DECIR QUÉ TE HICE YO?
AJAJAJAJAJAAJAJ AA GENIAL!!!!!!!!!
- Usuario Premium
FELICITACIONES !!! MUY BUENA IDEA.
Muy bueno Tatuza
Garcias colega muy buena la idea lo felicito. Le saluda con mucho aprecio,gonzavez.
¡SALUDOS A LA MUCHACHADA!...
TATUZA: Ya sè que el tema està "que te recontra viejo" pero TRES AÑOS y medio despuès, les voy a subir unas imàgenes de las modificaciones que fuè sufriendo mi desoldador por succiòn, que todavìa funciona ((¡Y eso que labura todo el dìa ¿eh?!)). ahora consume un poco menos en fuerza motriz, es màs còmodo de usar y ocupa menos lugar porque cambiè el nebulizador de casi 1/4 de HP por un minicompresor de esos para llevar en la guantera, conectando la manguera en el extremo del ingreso de aire, y metido dentro de un Tupperware que le hace de tanque de vacìo; le agreguè unas "cachas" ((la carcaza de una de esas pistolitas chinas para pegar con melacrilato caliente)) y un pulsador que hace arrancar al motorcito de 12V cuando activa la fuente, permitièndome hacer toda la maniobra con una sola mano ((Cosa que es extremadamente importante, porque la otra la necesito para tener la lupa, debido a que ¡¡Carajo, cada vez estoy màs chcato!!))...
Un detalle que no se ve en las imàgenes ((porque de bruto, nomàs, no fotografiè el conjunto armado )) Y lo nombro con la peregrina idea de que alguien quiera copiar el engendro, es que la salida de aire del compresorcito debe ir aislada del interior del contenedor con una manguera abierta al exterior a manera de escape; si quedase dentro, anularìa el vacìo...
PD: ¿¿Que porquè esperè hasta ahora??... Releè el tema... Me resistì todo lo que pude, pero... El lunes pasado terminè con la pintura del taller... :) :) :)
Un abrazo.
Un abrazo.
Genial House, te felicito, muchas gracias por compartir tus ideas geniales en la comunidad de Planetatecnico.
Digamos que... "ES UN PLACENTERO INTERCAMBIO"...
Ahora, si se anima, contèstele a los que sì saben :
No es para tanto y GRACIAS A USTEDES.Batuque escribió:Genial House, te felicito, muchas gracias por compartir tus ideas geniales en la comunidad de Planetatecnico.
BUENISIMO
FELICITACIONES
FELICITACIONES
Alguien me puede explicar de que trata?
Extrae el estaño o lo recicla? que hace?
... Porque resulta que después de casi 7 AÑOS de la idea revolucionaria y 2 del último prototipo fatto in cassa , vuelvo con el mismo tema para mostrarles otra estacioncita con succión, que llevó su tiempo, sus complicaciones y algunos gastos concretar; a la que me animé a poner en marcha -no de corajudo, sino por la escasez de tiempo y necesidad de usarla- antes de terminar de colocarle la máscara con sus diales impresos...
POR SUPUESTO NO ES NINGÚN INVENTO NI DESCUBRIMIENTO NUEVO; no pasa de ser la combinación de elementos standard, que ya funcionan en otros aparatos; pero les aseguro que si se miden los gastos como yo tuve que medirlos y no se cuenta con nada del material, LLEVA MAS TIEMPO QUE EL QUE PARECE pero no llega ni a un tercio del costo de una estación comercial comprada en nuestro mercado ((y acá cuento con un microsoldador, con temperatura regulable que ni las comerciales incluyen))...
Van las primeras imágenes de como quedó antes de colocarle los posaherramientas en su lugar:
