Saludos colegas.............
Haber si me pueden dar alguna recomendación con relación a este fallo, tengo problemas con este modelo goldstar CN-29C30P, el tv tiene sonido, y se escuchan las personas hablado cuando se cambia de canal, presenta video en la pantalla, con lineas de retraso, pero sin imagen,anteriormente la pantalla estaba totalmente negra, pero encontré los reguladores de voltaje de la tarjeta de video que va en el lateral del chassis desoldados, luego de soldarlos me presenta el fallo que les comunicaba, hice una prueba y desconecte totalmente la tarjeta que les menciono y la imagen se queda igual, con y sin la tarjeta conectada. Los reguladores están regulando los respectivos voltajes que manejan, no he podido avanzar mas por que no tengo el diagrama, si alguien me colabora, se los agradecería a parte de alguna recomendación de donde puedo buscar.
Gracias anticipadas.
Goldstar CN-29C30P sin imagen
Re: Goldstar CN-29C30P sin imagen
colega: cual es el numero de chasis o que IC. usa ? :ugeek:
Hola colega, baja un poco el Screen y revisa las resistencias en la placa/targeta del tubo.
Espero sean lineas de retrazo y no de falla de frecuencia horizontal.
Otro posible problema es que no llegue tencion a los transistores de R G B.
saludos colegas gracias por sus comentarios, no les habia respondido por que no he podido volver a trabajarle a esta tv por que tengo mas trabajo pendiente y el dueño de esta no esta muy apurado, una vez haga las pruebas les dejo saber gracias.
