Panasonic Plasma TH-42PX75X manual de sevicio ·
Saludos, aprovechando el tema: Tengo un plasma panasonic TH-42PX75X que a veces se queda sin encender, ni siquiera enciende el led rojo. Cuando enciende lo hace normalmente imagen y sonido normales. Al chequear, cuando no quiere encender, no se generan los 2 voltajes de stanby (5V y 15V) pero si hay voltaje en el lado hot, si hay alimentación para el ic 409 (MIP3E3). He podido bajar el data sheet de este ic pero esta en japonés, no consigo los diagramas de este tv pero he bajado uno parecido (TH-42PX77U). Pregunto si alguien puede ayudar?, el ic 409 estará averiado?, será que este ic necesita un pulso inicial en el pin de control para arrancar y no le está llegando?, alguien sabe como arranca el stanby?, cualquier ayuda es buena. Gracias.
Re: Panasonic Plasma TH-42PX75X a veces no enciende
Va manual de servicio completo:
Bajar los 3 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
