Hola:
Mi problema de esta vez se trata de una Tv Daewoo modelo DPX- 42A2 que no se enciende. Conecto y doy el pulso de encendido se escucha que acciona un relé y dos segundos después se escucha que se desconecta el relé.
Trabajé solo con la tarjeta de la fuente, al conectarla suena que se cierra el relé y medí los voltajes que tiene en los zócalos que conecta a las demás tarjetas en unos pines que dice V-S y V-A no sé los voltajes porque no indica en la placa, y además no hay un voltaje de 3,6v que en la placa está 3,6 on . Seguí de donde venia este voltaje y viene de un integrado ( no sé si este voltaje se da cuando se da el pulso de arranque) y los demás voltajes están bien.
Si alguien me puede orientar por donde debo revisar o el diagrama. Estoy empezando a reparar este tipo de tv pero los que ya reparé no eran mayor cosa, además no cuento con un osciloscopio, ya seguí un curso para reparar este tipo de tvs pero sin un osciloscopio no puedo ver las formas de onda.
Gracias por su ayuda
Att.
Vivi
