Philips 21PT6346/44 Chasis L03.1LAA Solicito diagrama
Re: Philips 21PT6346/44 Chasis L03 1LAA Solicito diagrama
El manual de servicio lo puedes bajar de los siguientes enlaces... Atención debes bajar los dos archivos ... al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo:
download/file.php?id=8664
download/file.php?id=8663
El manual de entrenamiento lo puedes bajar de aquí:
download/file.php?id=3263
Código errores:
download/file.php?id=2571
Código errores:
leo_tecnico
Re: Philips 21PT6346/44 Chasis L03.1LAA Solicito diagrama
me podrian decir q valor es el capacitor de poliester 2423 tengo un 21pt6456??
Diego Merlo
c2423 situado en etapa horizontol,su valor es de 10n.
leo_tecnico
gracias por responder diego pero, ese valor es el q figura en el circuito pero en el chasis es otro valor ,no es el mismo q figura en el circuito ,si alguien tiene esta placa me podria decir q valor es el q lleva ??
Diego Merlo
tenes razon,difiere diagrama con la placa,encontre un chasis que tenia para desarme,el capacitor c 2423 es de 752J/1600v.espero que sea el que buscas!!
leo_tecnico
gracias diego por responder la falla que tengo es q el tv se achico el ancho de la pantalla unos 10 cm en ambos lados y se apaga y cuando vuelvo a enceder enciende con lineas horizontales y le cuesta encender y queda encendido y cuando cambio de canal se apaga o se apaga solo
