Tamashi CAR-700 salta el fusible
cdcddvd
Mensaje: # 47496Mensaje cdcddvd
Mar Nov 29, 2011 10:15 am
es la primera ves que estoy arreglando un microondas....bueno a este microndas siempre le salta el fusible pero cuando lo pongo pongo los minutos para que caliente prende unos minutos la luz y salta el fusible...puden darme una idea que puede ser???
Avatar de Usuario
Re: microndas tamashi car-700 salta el fusible
Mensaje: # 47499Mensaje TATUZA
Mar Nov 29, 2011 10:41 am
Bueno, hay que ver varios aspectos, puede ponerse en corto algún swich de la puerta, el capacitor, o el mismo magnetron, y tal ves tenga despintado el gabinete y no se que fusible es el que tiene puesto, ok comenta :D :D
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
juan aguirre
Re: Tamashi CAR-700 salta el fusible
Mensaje: # 47500Mensaje juan aguirre
Mar Nov 29, 2011 10:54 am
Si tienes como medir el consumo en amperaje hazlo paso a paso, primero mide el consumo total es decir desde el cable que alimenta, que en su arranque no debe ser superior a 10 veces el valor del fusible, pero esto solo en el arranque no mas de 1 minuto.
Luego te vas al transformador magnetron y haces lo mismo, ojo que esto debe hacerse con sumo cuidado debido a las micro-hondas, esto con respecto al consumo pero puedes medir la resistencia o aislamiento del magnetron que entre los dos terminales son menos de 15 ohm y de ellos a chasis es mayor a 5 mega ohm.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 47507Mensaje TATUZA
Mar Nov 29, 2011 11:32 am
Bueno si lo que dice Juan es correcto, pero veo que vos no tenes experiencia con estas reparaciones y un microondas puede ser riesgoso para la salud, así que lo que dice Juan es para los que tiene suma experiencia, yo nunca lo hago así, no me voy a arriesgar a ello, es mas, una cosa que me olvidé de decirte, es que el capacitor puede quedar cargado y si lo manipulas pode recibir una fuerte descarga, ojo , muy fuerte, 1300 volt, asique hay que extremar las precauciones. Lo que te recomiendo es que desconectes el transformador que alimenta la alta tensión, en mas grande y pesado, desconectas la entrada y por lo tanto no tiene energía de microondas, lo conectas y tiene que funcionar todo lo demas, si se pone en corto es algun swich de la puerta, si no lo hace es la parte de alta tensión , capacitor , diodo, magnetron ok asique tené mucho cuidado al manipular esto si no tenes la instrucción necesaria :!:
juan aguirre
Mensaje: # 47509Mensaje juan aguirre
Mar Nov 29, 2011 11:47 am
esto se debe hacer con sumo cuidado y en el micro honda solo el magnatros en servicio es riesgoso todos los demas componetes son totalmente inocuos
y esto solo debe ser realizado por personas calificadas
y esto puede ser probados sin risgo teneido el cuidado necesario aunque te dire que con el presio de un micro hondas esto son casi desechables
¿Quién está conectado?
