Telefunken TK2129ST compatibilidad eeprom
fremoon
Mensaje por fremoon » Vie Dic 02, 2011 12:13 am
Saludos a todos este tv entro con fallas en amplitud vertical (recortada arriba y abajo), sin recibir señal de sintonizador (si de A/V), sonido distorsionado, respuesta lenta al cambiar de canal lo que me hizo sospechar de la eeprom. Otra falla es que el PTC del circuito desmagnetizador levanta mucha temperatura. Consegui la data eeprom del TCL21A71 ya que me dijeron que es la misma placa, pero el tv ahora no arranca. Puse la eeprom original (con la que antes el tv arrancaba) pero el problema continua. No puedo conseguir el diagrama, ni la eeprom original de este modelo (ya probe con varias). Alguien sabe si estos tv llevan la misma eeprom? Desder ya gracias.
Re: Telefunken TK2129ST compatibilidad eeprom
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 02, 2011 11:17 am
Te envío esta fijate si te sirve, tal vez tengas que entrar al modo servis y corregir los parámetros, para entrar tenes que poner el vol al minimo y presionar desde el remoto la tecla DISPLAY, mientras tenes presionado la tecla de vol - en el panel frontal ok suerte
Chasis_M134_TV_TCL_2927.rar
(379 Bytes) Descargado 311 veces
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Vie Dic 02, 2011 11:35 am
buenos dias hermano yo asi lo hice pero luego corregir la abertura no sañe del modo servicio aunque apage el tv cada vez que aprieto el boron de menu me sale el menu de servicio y no logro salir
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 02, 2011 11:41 am
Presione D-mode
de nuevo para salir del modo de fábrica.
Y corregime bien el modelo que esta mal tipeado, gracias :A :A
fremoon
Mensaje por fremoon » Vie Dic 02, 2011 12:14 pm
Hola Tatuza gracias el modelo del tv es TK2129ST el chassis solo dice RHPCB LJ-1 94V-0 y en el lado del cobre dice 40-2111SX MA P no estoy seguro si la eeprom es la misma que la del TCL 21A71. Tampoco tengo el diagrama asi que no se si los chasis son iguales
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 02, 2011 12:56 pm
Si estube viendo y es así esta correcto, es chasis M123A
viewtopic.php?f=82&t=3427
Acá tenes el diagrama suerte
fremoon
Mensaje por fremoon » Vie Dic 02, 2011 2:08 pm
Gracias Tatuza muy amable parece que es el mismo diagrama una pregunta mas en tu experiencia a que se gebe que el ptc levante tanta temperatura??
fremoon
Mensaje por fremoon » Vie Dic 02, 2011 5:43 pm
Hola Tatuza estuve comparando y las fuentes no son las mismas aparentemente se trata del chasis M134, solo que compare entre un TCL25A71 y este Telefunken y el resto del circuito no es igual... de todas maneras sigo con la duda de la eeprom
Mensaje por TATUZA » Vie Dic 02, 2011 6:20 pm
Bueno para el caso te sirve lo mismo, ya que el aparato funciona, estos son distintos casi todos, son variantes del mismo.
El PTC trabaja así con calor, por que es una resistencia variable con la temperatura, al estar fria conduce pero a los 20" (segundos) aprox. deja de hacerlo por que se elevó a varios mgohm, y si se enfria nuevamente hace el proceso de nuevo, pero para ello debes dejar que se enfrie sola, si lo haces conalgunenfriador se pone en corto y te hace saltar el fuse, esto hace que al momento de encender el aparato circule alterna por la bobina desmagnetizadora (degaus) y purifique el TRC de posibles campos magnéticos que perjudicarian el color, en este momento es el de mayor consumo del TV, pero solo dura unos segundos y despues ya no conduce mas por que se calentó el varistor interno del PTC :A :A
fremoon
Mensaje por fremoon » Lun Dic 05, 2011 11:27 pm
Hola gracias por tu respuesta he encontrado que este circuito es casi igual al del Telefunken tkççTK2129ST solo se diferencia en el micricintrolador y el procesador de audio sepero lo tengan en cuenta los que trabajen alguna vez con este chasis.
El unico problema es la dichosa eeprom que no la puedo encontrar.
Salidos
Electra CTV 1428.pdf
(585.17 KiB) Descargado 354 veces
