Sony MHC-RG 221 problemas con el audio
sergio abigail
les comento este equipo de sonido llego con el stk dañado se le cambio y encendio solo que le aparecio otro problema me da audio en una salida y la otra no pero donde me da audio no responde al volumen aunque este en minimo se escucha con volumen y el otro canal nada y hace como truenos y luego se protege esto lo hace como por un minuto antes de apagarse les agradeceria su valiosa ayuda y que Diosito me los bendiga.
Re: Sony MHC-RG 221 problemas con el audio
Del siguiente enlace puedes bajar un esquema; que pueda ajustarse a tu necesidad en el supuesto de no contar con el esquema.
viewtopic.php?t=7149
Lo otro que te puedo recomendar primeramente es: Verificar que la señal de audio está excitando la entrada del STK. De estar bien hasta acá, hay que comenzar a sospechar de dicho componente. Puede ser trucho o presentar falsos contactos en sus pines.
No olvides comentar.
