Lavarropas White Westinghouse WW105ATW, no funciona motor.
Hola, tengo para reparar un lavarropas White Westinghouse WW105ATW, al que no le funciona el motor. Este lavarropas lleva una pequeña plaqueta de 9x8 cm. en la que dice: "Tipo: Electrolux Mod. EW 1007" en la que se ve en forma evidente que la resistencia R4 se fundió. No sé de que valor es ni por cual se puede reemplazar, además desconozco que pudo haber causado que se queme así. No quisiera comprar una plaqueta y que se queme porque hay algo que está en corto o alguna otra cosa que por algún motivo la dañe. Yo puedo desoldar la resistencia y reemplazarla pero como dije desconozco cual es el valor y tampoco estoy práctico con el código de colores. Cualquier ayuda u orientación será bienvenida. Gracias
