Fisher FTM6120 Necesito valor de resistencia
Miguel Elvio Garcia
Hola! alguien tiene el valor de la resistencia 624 en el tv que tengo la R624 tiene escrito 680j pero mide 78 ohm el problema que tiene es que la fuente se eleva, todo me mide bien menos esa R624 que dudo de su valor. compre la misma y sigue igual por eso no se si es esa la resistencia por favor si alguien me informa.
Re: Fisher FTM6120 Necesito valor de resistencia
Esta correcta, es una resistencia de 5w de 68 ohm, por lo tanto la medicion es lógica, buscá el problema por la fuente, los capacitores, C612, el SE140, los opto, comenta mas
