Hola a todos, no se si este sera el lugar indicado, si no lo es pido disculpas, hace un tiempo fabrique un aromatizador con el gabinete de un fuente de pc, el tema es que ahora lo que quiero hacer es que el mismo marche por un determinado tiempo y pare y luego vuelva a marchar solo, sin necesidad de tener que estar apagandolo y encendiendolo cada tanto, quisiera si alguien tiene la forma de hacerlo,no se si he sido claro en lo que quiero, espero que si.
Temporizador para aromatizador
Re: Temporizador para aromatizador
Hola cja33:
Lo que podrias hacer es colocar un timer para tableros domesticos/ comerciales, con el programador para afuera y desde él alimentas el trafo...
Saludos AgustinZ
Saludos AgustinZ
Te paso un sencillo temporizador que lo puedes adaptar sin ningún problema
http://img532.imageshack.us/i/secuenciador.jpg/
