Howland HL-2100PF no enciende sin santd-by
Miguel Elvio Garcia
Hola tengo un tv el cual no enciende sin la luz santd-by y queria saber si alguien tiene el circuito o algun inicio de esta falla.
Re: Howland HL-2100PF no enciende sin santd-by
trata de checar voltajes en el micro, ve midiendo pin por pin para ver si le esta llegando voltaje, tambien puedes checar el voltaje en la memoria, claro si no puedes conseguir el diagrama para saber cuales son los pines que llevan alimentacion, checa que voltajes tienes en la fuente si es que lo hay, debes dar mas datos para asi los colegas tengan un panorama mas amplio de por donde pudiera estar el problema y asi asesorarte.
