Philips 32PFL3404/77 diagrama ·
ronald baudat
Mensaje: # 50600Mensaje ronald baudat
Mié Ene 18, 2012 6:27 pm
Hola es el segundo lcd que trato de reparar, este es un philips 32PFL3405/77 que cuando le das arranque parpadea 3 veces pero no enciende, el dueño dice que quedo a si despues de una tormenta, ya trate con v- ch-, solo se escucha que pega el rele y despega, nunca tengo los 24v. en la pata 8 del ci2(5571) llega 175v. solo un instante cuando pega y despega el rele, pero en la pata 5 y 6 0v. siempre.alguna ayuda bienvenida.
Avatar de Usuario
Re: Philips 32PFL3404/77 no enciende
Mensaje: # 50601Mensaje Fernando Giachero
Mié Ene 18, 2012 6:31 pm
Por aquí está el manual de servicio:
viewtopic.php?f=15&t=13289
☼ Solución ☼
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
Avatar de Usuario
Batuque
Mensaje: # 50602Mensaje Batuque
Mié Ene 18, 2012 6:55 pm
Amigo Ronald mira mi experiencia en este tema por ahí te puede dar alguna pista en la reparación
:arrow:> Agradece y valora a quien te dedica su tiempo en AYUDARTE, te está dando algo que NUNCA podrá recuperar. <
ronald baudat
Mensaje: # 50603Mensaje ronald baudat
Mié Ene 18, 2012 6:58 pm
Hola fernando y batuque, gracias por contestas, ya habia bajado el manual de servicio, lo estoy estudiando, batuque ya habia leido tu post, el problema es que si o si tengo que tener los 24v. o me equivoco.
Avatar de Usuario
cabeza
Mensaje: # 50718Mensaje cabeza
Vie Ene 20, 2012 12:01 pm
Inicialmente tenes los 3,3V y con la orden de encendido al pegar el relay deberias tener los 24V, que derivan tambien en 12V.
No importa lo que uno sabe, sino lo que se hace con lo que se sabe
ronald baudat
Mensaje: # 50732Mensaje ronald baudat
Vie Ene 20, 2012 1:53 pm
Hola cabeza, como decia al pegar el rele llego a tener algo de 170v.en el pin 8 del 5571 pero en el 5 y el 6 nada, no tiene corto entre pines el 5571. otra cosa en que no se si sera mi compu pero no puedo trabajar bien en el foro se queda como tildado.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 50734Mensaje Fernando Giachero
Vie Ene 20, 2012 2:13 pm
ronald baudat escribió: otra cosa en que no se si sera mi compu pero no puedo trabajar bien en el foro se queda como tildado.
No hay inconvenientes con el foro Ronald.
Podría ser en todo caso problema de navegador.
Con Crome y con Mozilla funciona muy bien.
¿Quién está conectado?
