Hitachi CDH-29BDS2 reemplazo de fly-back
javicar
Mensaje por javicar » Sab Ene 21, 2012 7:10 pm
colegas tengo este tv 29" que tiene quemado el fly-back BSC24-39206 y como no se consigue facilmente ¿pregunto si se puede reemplazar por un fly-bak BSC24-3353J que lo usan los tv de 21"·?.
PD. para sacarme la duda coloque en el tv de 29" el fly-bak de 21" y el tv anda perfecto, lo que no se la duracion.
Muchas gracias..
javicar
Re: Hitachi CDH-29BDS2 reemplazo de fly-back
Mensaje por javicar » Lun Ene 23, 2012 8:04 pm
Colegas haber si me ayudan con este tv. resulta que mande a arreglar el fly.bak antes mencionado, pero mi problema es que a la imagen le falta ancho pero de un costado mucho mas que el otro, y cuando entro en el modo service puede mejorar el ancho pero cuando mejoro un costado en el otro me aparece una franja blanca como si se doblara la imagen y las pelotitas de telefe quedan casi juntas. cuando mejoro esa franja se me aumenta del otro lado y los logos de TN por ejemplo se ven por la mitad.
Sera el fly-bak con inconvenientes o se puede mejorar de otra forma.
