Hola a todos los del foro, me llego este tv sin encender, al revizar encontre dos diodos del puente rectificador en corto y el fusible abierto, los cambie junto con los capacitores electroliticos de fuente pero no enciende, en +b tengo 135V, le desvincule el htal. y le puse una lampara de carga y la tension queda en 125V, le cambie el T.H. los capacitores del +b pero no he logrado nada, agradezco si me pueden dar una mano.
Noblex 20tc601 no enciende
Re: Noblex 20tc601 no enciende
En primer lugar que tengas los 5 volt. de alimentación al micro. Luego verificar en el pin power si cambia de estado para habilitar la línea de vcc. que alimenta al jungla. Luego si los pulsos de exitación horizontal llegan al tr. driver y si éste está con tensión.
