Philco 20V4 chasis CM003 sin video
KITADOLORES
Hola amigos ,mi consulta es la siguiente; me llego el tv con suba de tensión, reparada la fuente de alimentación, arranco el tv, con sonido bueno, sin video ni OSD, la pantalla se muestra ligeramente rosa con líneas de borrado. le cambie el ci tda6103q,la alim, de la placa de trc es de 200v.tamb cambie el ci la76805,revise toda la placa en, en gral tiene buen aspecto, tensiones menores, ci reg ,operan normal. no hubo cambio alguno ni con entrada de video externo. gracias por algún dato aportado. kitadolores,argentina.
alberto
Re: Philco 20V4 chasis CM003 sin video
Podrias indicar que tension tenes en RGB y en los 3 katodos.
KITADOLORES
HOLA,TENGO 190V.,EL CI,NI CALIENTA,ME PARECE QUE ME VENDIERON UN LA76805 DE MUY MALA CALIDAD..SALUDOS.alberto escribió:Podrias indicar que tension tenes en RGB y en los 3 katodos.
alberto
No pregunte por la tension de video si no me referi a que tension tenes en los 3 katodos.
Revisa el circuito de ABL.
KITADOLORES
HOLA,EN LOS KATODOS HAY 200V;TENSION DE VIDEO 210V;RGB 2,4V. SCREEN OPERA NORMAL. TENSIONES MEDIDAS CON TESTER DIGITAL. KITADOLORES TE SALUDA...
