Philips sin modelo no enciende
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 21, 2012 2:22 am
me llego este tv sin modelo y el chasis no se lo encuentro por ningun lado de la placa.
el proble es que no enciende, al darle power lo unico que escucho es un sonido en el fly back como que activa pero luego se cae el voltage haciendo que este efecto sea constante, y cuano quiero apagarlo no funciona, el cliente me dijo que aparecieron unas letras en la pantalla y luego se apago y el que no volvio a funcinar,el fly back ya lo cambie y nada sigue lo mismo, el B+ es de 100V, al encenderlo oscila entre 95 a 100V en el B+, envio datos de los dispositivos que usa este TV:
TDA8841 SI......................VIDEO
SAA5542PS/M4/................CONTROLADOR
TDA7056B........................AUDIO
TDA9302.........................VERTICAL
creo que con esos me pueden ayudar con el diagrama de dicho televisor
espero vuestra ayuda gracias :A :D
Re: Philips sin modelo no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Feb 21, 2012 8:10 am
Dependiendo de las pulgadas puede ser alguno de estos modelos : 14PT314 14PT414 14PT616 14PT316 20PT324 20PT326 20PT424 20PT524 21PT534 21PT434 21PT836 29PT55
Verificar con el diagrama:
download/file.php?id=3228
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 21, 2012 10:48 am
encontre un numero es el 3106 103 3670.2 no se ese es el chasis xq aparece otro que es 8206 280 2856.2 espero me ayuden con este gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Feb 21, 2012 11:29 am
Leíste mi post anterior?
Allí tienes un enlace para bajar el diagrama probable
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 21, 2012 12:03 pm
si lo lei y baje el diagrama, disculpe don fernando podria facilitarme la data de este eeprom, xq lo estoy trabajando y bueno lo uqe hice fue retirar la eeprom y para sorpresa el tv oscilo normal eso me da entender que el eeprom esta dañado, y necesito su ayuda con esta data porque no la tengo, seria tan amable? :A
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Mar Feb 21, 2012 12:14 pm
Entiendo que corresponde a un chasis L9.2A
Va eeprom
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 21, 2012 1:24 pm
colega quedo cheque la data eeprom solo que me aparece el software cuando lo enciendo desde la llave del TV y para quitarle el soft solo apago y vuelvo a encender el TV desde el control y ya no aparece, que puedo hacer para quitarle el soft al encender el TV desde la llave?
josylor
Mensaje por josylor » Mar Feb 21, 2012 4:38 pm
gracias colega por la data eeprom se lo agradesco
josylor
Mensaje por josylor » Jue Feb 23, 2012 10:55 am
les comento que el tv quedo bien solo con ese defecto que espero me ayuden a resolverlo porque cuando se enciende desde la llave del tv aparece el modo de servicio pero cuuando lo apago con el control y lo vuelvo encender con el control desaparece el modo de servicio espero cualquer cmentario o ayuda a este tema gracias :ugeek: :A
julioaribi
Mensaje por julioaribi » Jue Feb 23, 2012 5:48 pm
Que tal colgea, asegurate que la nueva data la estes grabando en una 24CxxWP las cuales trabajan con 3.3v y no con 5V como las tipo 24C04. Es solo una observacion. Suerte
josylor
Mensaje por josylor » Vie Feb 24, 2012 2:39 pm
SOLO TENGO: 24WC04PI 24W04 24C08WP 24C16W6 24WC04P CUAL PUEDO CARGARLE DE TODAS ESTAS? :ugeek:
