hola amigo colega..en primer lugar tenes el +B por las nubes! en ese chasis el +B es de 123v
ahora bien estas probando la fuente desconetando el tr horizontal y en su colector y masa pones la lampara de 60w?la fuente tiene str como regulador o el but11af??
que volt tenes el en filtro principal??
revisaste los electroliticos de la fuente? recomendaria cambiarlos c113-c111-
chequiar el regulador Q101 ademas de los transistores Q104-Q105-Q102-Q103
los diodos zener (D107 8,2V) (D110 10V) ademas de D105-D109-D106-D108
y todas las resistencias que no esten alteradas o desvalorizadas.
saludos :G
Crown Mustang CM2003RD chasis H-904F-06 no enciende
- Reparador
Re: Crown Mustang CM2003RD chasis H-904F-06 no enciende
Hola colega , estoy de acuerdo con lo q dicho por Eze ,si la fuente lleva un BUT112 cambia el elctrolitico de 100 micro por 50 v q es el causante de q la fuente se eleve de tension ,de no ser asi y la fuente sea con un STR chequea el optoacoplador y tambien el SE120 q va conectado a este . saludos!!
- Reparador
Estimado colega prueba con algo práctico prueba con otro STR6653 .Ya que esas tensiones describes son muy altas y el sistema de proteción del TV se activa solo con ver tanta tensión..>>>controla esa fuente primero y luego le das viaje a ese TV...ok
