Daewoo Chasis CN001M - Cambia solo de canal
scoprio
Mensaje por scoprio » Vie Mar 02, 2012 4:50 pm
De repente se salta los canales se ve bien por un momento y luego se salta a otro canal, alguien tuvo esta falla? los micro swichs estan nuevos. Gracias.
tecdaq
Re: Daewoo Chasis CN001M - Cambia solo de canal
Mensaje por tecdaq » Vie Mar 02, 2012 5:45 pm
Hola, en la etapa de frecuencia intermedia puede ser que tenga un LA7555?si es ese o uno similar reemplazarlo, revisar la bobina de AFT, puedes ajustarla con un calibrador de plástico. Verifica en la etapa de horizontal los capacitores encargados de filtrar la tensión de sintonía, te sugiero que revises su estado con un capacheck. saludos y comentame como te fue.
scoprio
Mensaje por scoprio » Vie Mar 02, 2012 8:57 pm
tecdaq escribió:Hola, en la etapa de frecuencia intermedia puede ser que tenga un LA7555?si es ese o uno similar reemplazarlo, revisar la bobina de AFT, puedes ajustarla con un calibrador de plástico. Verifica en la etapa de horizontal los capacitores encargados de filtrar la tensión de sintonía, te sugiero que revises su estado con un capacheck. saludos y comentame como te fue.
Grecias, comento el resultado
