Emerson TC1969 - Pliegue vertical
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Feb 19, 2010 8:09 pm
hola colegas , solicito vuestra ayuda para solucionar esta falla . Tiene un pliegue vertical que cuando esta muy iluminada la pantalla (brillo) mas se pronuncia el pliegue .he medido la salida de +b del regualdro str30130 y su tension es de 109 v y se cae a 100v sube y baja . Le cambiè el regulador le puse el 50130 y peor bajo a 105v le baje la resistencia del divisor de tensiòn que hay en el pin 2 , esta de 12k la baje a 10k lo unico que paso es que levanto la tensiòn a 118v. pero sigue sin regular ,no se si son estos reguladores baratos de procedencia china . saludos .
Re: Emerson TC1969 - Pliegue vertical
Mensaje por TATUZA » Dom Feb 21, 2010 12:18 am
Hola, cambia por favor los capacitores electrolíticos de la fuente, y todo lo asociado revisalo minuciosamente, tenés que lograr que la fuente regule correctamente para encarar el otro problema del vertical, comenta y un abrazo, :G :G :G
