Philips 21PT128A/77 intenta prender y se apaga
hector
Mensaje: # 5836Mensaje hector
Mié Feb 24, 2010 8:43 pm
este tv cuando se le da la orden de encendido prende e inmediatamente se apaga y queda el led titilando indefinidamente,en el instante en que amaga prender tiene alta tension y tambien funciona el vertical,probado mediate el encendido del filamento con fuente externa,tension de fuente normal,las distintas tensiones del fly en ese instante tambien presentes, he probado el fly,tambien diodos y no encuentro el problema,si alguien tuvo algun problema similar y me puede orientar,se lo agradecere :?
saludos
orlandolaciar
Re: Philips 21PT128A/77 intenta prender y se apaga
Mensaje: # 5837Mensaje orlandolaciar
Mié Feb 24, 2010 9:30 pm
El televisor entra en modo protección debes contar las veces que titila para saber el lugar donde se encuentra la falla. También prueba bajando el screen del fly back
hector
Mensaje: # 5839Mensaje hector
Mié Feb 24, 2010 11:18 pm
titila indefinidamente todo el tiempo imposible contar, en cuanto al screen ya hice esa prueba y tampoco funciona, tambien probe con otro fly y nada
gracias
Avatar de Usuario
Pablo
Mensaje: # 5841Mensaje Pablo
Jue Feb 25, 2010 1:02 am
no se que chasis sea, pero en los chasis L01 y L03, tienden a fallar electrolíticos del excitador horizontal así como los mismos transistores aunque estos chequen bien, así también tienen problemas de voltaje en la alimentación del micro, el cual a veces se eleva o es menor, espero te sirva.
hector
Mensaje: # 5844Mensaje hector
Jue Feb 25, 2010 6:56 am
el único electrolítico que estaba fallado es el del +B de los 95V pero lo reemplace y nada, las tensiones se mantienen constantes tanto acá como en el micro, el excitador es con trafo driver y allí esta todo bien y hay buena transferencia de señal hacia el trs horizontal, gracias Pablo
Avatar de Usuario
Pablo
Mensaje: # 5866Mensaje Pablo
Jue Feb 25, 2010 11:41 am
que numero de chasis es?
hector
Mensaje: # 5876Mensaje hector
Jue Feb 25, 2010 1:01 pm
no tengo el dato del chasis,solo te puedo dar los integrados que lleva estos son
jungla- TDA8361E
micro-PCA84C844P/214
vertical.tda3653B
si necesitas algun otro dato te lo paso
gracias
Avatar de Usuario
Mensaje: # 5913Mensaje Augusto
Vie Feb 26, 2010 10:04 am
Es un chasis Anubis, controla el circuito de los transistores 7470 y 7471 que forman un falso tiristor y los componentes asociados. También si llegan los pulsos desde el filamento a través de un diodo a ese circuito.
Te subo esquema.
hector
Mensaje: # 5969Mensaje hector
Vie Feb 26, 2010 10:51 pm
Empecé por medir los trs 7470 y 7471, estando bien, seguí con los diodos y cuando mido el zener 6474 de 5,1 volt, lo encuentro en corto, lo reemplazo y cuando lo enciendo este arranco normalmente sin problemas, la verdad es que no sabia que este TV tenia este tiristor simulado tal cual lo describes :arrow: Augusto, así que te agradezco la ayuda que me brindaste lo cual me facilito hallar esta falla, también a los otros colegas que contestaron a mi pregunta. :A
Muchas gracias
¿Quién está conectado?
