Noblex 20TC604 quema horizontal y R826 *
Hola a todos me llego este tv sin encender, al revizar encontre el diodo R2KN en corto, lo cambie junto con los electroliticos de fuente y +b, al probarlo me puso en corto el horizontal y me abrio la resistencia r826 de 0.47 ohm, le cambie el SDH-209B, el fly back pero sigue todo igual, aparece imagen por un instante y explota la resistencia y pone en corto el T.H., ene ese instante que el tv encendio medi el +b y estaba en 140V, les agradezco sus ayudas.
Re: Noblex 20TC604 quema horizontal y R826
Tenes el +B elevado,la tensión correcta es 125v y se debe a embalaje de la fuente . Debes cambiar el capacitor electrolítico de 470uf x 16v. que controla la regulación del SDH209 por medio del pin 6.
Muchas gracias por sus respuestas, les comento que le cambie todos los capacitores de fuente y +b y le coloque uno de 100 x 16V en lugar del 470 x 16V pero sigo igual, estoy bastante perdido ya no se que mas hacer, le desvincule el horizontal y tengo 140V, le trate de bajar a travez del preset y logre bajarlo a 127V pero al conectarlo sin serie me puso en corto el C4237 y me volo el fusible, ahora no se si se habra dañado tambien el SDH-209B, cualquier aporte sera bienvenido.
NOOOO erorr nunca le cambies el valor a los capacitores de las fuentes de alimentación conmutada salvo que tengas una buena fuente ya experimentada dicho reemplazo, por eso te sugerí que le coloques uno de 1000 uf, pero no uno de 100, que loque estas haciendoes que la fuente entregue mayor tensión de la que debería , colocale uno de 470 si no tenes uno de 1000, pero no , nunca mas bajo espero tu respuesta, un abrazo
Estimado colega, como dice Tatuza, nunca varíes las capacidades de una fuente conmutada. Si un grupo de ingenieros electrónicos determinaron mediante cálculos el valor de 470 uf.x 16 v., pues ese valor debe colocarse en su reemplazo.
Con la colocación de un valor mucho menor,estas provocando la falla, es decir, "pérdida de capacidad" y destrucción de componentes.
P.D.
Algunas veces las fábricas publican modificaciones sobre el circuito original, variando los valores de componentes, pero éste no es el caso.
P.D.
Antes que nada pido disculpas por el error, no me di cuenta que me comi un cero (es que anoche andaba con mucha hambre... je...), el capacitor que coloque es de 1000 x 16V, voy a seguir revizando para ver si logro descubrir cual es la causante de esto, mientras tanto cualquier dato sera beinvenido.
SAludos.
SAludos.
Si esta quemando el transistor de la fuente, puede ser que tengas desvalorizado el capacitor del puente de diodos , y no se si al desvincularlo del horizontal estas cargando conuna lámpara la fuente, revisa bien todo eso, suerte
Aca sigo con este bendito tv, les comento que ahora no me quema el transistor de fuente pero sigo con la misma falla de siempre, TATUZA al desvincular el horizontal y con una lampara de carga de 75W tengo 140V, estoy bastante desorientado, no se que mas revizar (para colmo el cliente es de esos rompeb... que llama a cada rato -muy buen cliente pero bastante rompeb...)
