Shure M-65 quiero armarme este pre
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Sab Abr 07, 2012 11:04 am
Imagen
Tengo las válvulas, casi todas las resistencias, algunos capacitores (acá tengo dudas) y ni idea de cómo armar la fuente. Tengo varios trafos: cómo puedo saber el voltaje que entregan? No se ni siquiera donde van los 220v; hay alguna manera de medir con el tester y de acuerdo a la resistencia saberlo?
Les parece que es muy complicado? No pienso hacer la plaqueta, simplemente soldar los componentes como venían antes. Escucho todo tipo de sugerencias. MUchas gracias.
betale
Re: quiero armarme este pre
Mensaje por betale » Sab Abr 07, 2012 7:53 pm
Hola:muy sencillo,tienes que mandar hacer un transformador con el primario de 220 y con dos secundarios,uno de 110v (2 Amp)para la alimentacion de las placas y otro de 6,3+6,3 con una corriente de:(500mA) para los filamentos, con esta corriente tienes de sobra
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Abr 07, 2012 8:32 pm
*-Que tal Amigos,,,;Antes que nada quiero ofrecer mis disculpas por lo que a continuación diré en éste post
con respecto a las respuestas anteriores....
*-Para el caso planteado como se indicó es conveniente la fabricación de un trafo para el proyecto presentado
pero con las siguientes características,,,,Primario 110V ó 220V según el país.
*-2(dos),Secundarios,,,uno de 70 a 75VAC(75x1,4=105VDC),y otro de 6,3VAC 1 amp,,Cada válvula en la configuración 6,3V
consume 300 miliamperios,,,en total 600 ma(filamentos) para las 2 12AX7.
*-Para los 75VAC serán suficientes unos 10,ó 20 ma,,,No más...El consumo de las 12AX7(en placa) es de 4 a 5 ma por válvula
Tendremos con éstos Datos suficiente energía para alimentar el proyecto,,,,,
Suerte,,,,Un Gran Saludo....
mafs56,,,, :ugeek:
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Sab Abr 07, 2012 10:33 pm
Muchas gracias betale y mafs56, tendré en cuenta las sugerencias efectuadas. Ahora me queda conseguir algún bobinador que me haga el trafo. (220v a 75v/20mA y 6,3v/1A)
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mié Abr 25, 2012 8:48 am
Necesito, una vez más, que me den una mano. Fui a querer comprar los capacitores, y en 3 negocios me dijeron que por los valores NO eran polarizados. El esquema es muy claro y sí lo son; les cuento lo que estoy pidiendo así me dicen si estoy errado o no:
C1 y C2=.47/400v
C3 y C4=.05/400v
C5 y C6=.05/200v
C7 y C8=1800pF/200v
C9 y C10=470pF/200v;
y los de la fuente por 500v
Estoy muy errado?
Gracias y saludos
Mensaje por TATUZA » Mié Abr 25, 2012 11:04 am
Eso es tal cual, no son capacitores electrolíticos
Los de la fuente no se que valor son si pusieras la lista de componentes te podríamos orientar mejor
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mié Abr 25, 2012 11:46 am
Hola Tatuza, gracias por responder. Al inicio del post está el esquema del circuito, y por el símbolo son polarizados. Fijate y sacame la duda por favor; te agradezco nuevamente.
Mensaje por TATUZA » Mié Abr 25, 2012 12:00 pm
Están todos dibujados iguales, no se ve que sean de otra cosa, antes se dibujaban así, pero si tenes la lista de componentes sería mejor para saber, creo que la fuente debe usar capacitores de 2000 o 4000 mf estos si son electroliticos, los demas que son de valor en pf son los de poliester o cerámicos, que antes venían con un codigo de colores y tenían una polarización, no se si aún se conseguirán, pero no son electrolíticos, y la unica diferencia es que si a un electrolitico lo pones al revés, explota, a los otros no les hace nada, solo eso
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mié Abr 25, 2012 12:13 pm
No hay lista de componentes, eso es todo lo que tengo. Para resumir: uso poliéster para el circuito y electrolíticos para la fuente? No hay riesgos?
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mié Abr 25, 2012 12:31 pm
*-Por acá de nuevo,,,Los capacitores de la Fuente por supuesto que son "Electrolíticos polarizados"
*-La tensión a manejar es alrededor de los 110VDC,,,Puedes utilizar Capacitores entre los 150VDC y 200VDC
ír más allá es innecesario,,,Al ser más grande en tensión también lo serán en su aspecto físico,y por supuestos mas caros.
*-Mi recomendación es que utilizes valores de 100uF a 300 uF 200VDC,,,para éste diseño será más que sufieciente
De hecho ese circuito,,,Juzgo por la época usaba entre los 40uF y 50uF,,,,
*-Para los demás también puedes aplicar "La misma fórmula",es decír de 200VDC como mínimo,,,Las tensiones
para éste diseño son apenas de 100,110 VDC,,,así que tienes suficiente rango,,,,;Suerte
Saludos...... mafs56 ,,,,,,,,,, :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia",,(Albert Einstein)
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mié Abr 25, 2012 12:37 pm
*-No había notado que en el esquema están indicados claramente tres(3) capacitores de Filtros marcados
C11-A,C11-B Y C11-C de 40,20 y 20 uF respectivamente,,,Así que los valores que indiqué son más que
Suficientes...
....mafs56,,,,,,,,, :ugeek:
"El Conocimiento está en la Experiencia" (Albert Einstein)
Mensaje por TATUZA » Mié Abr 25, 2012 12:41 pm
Si cincido plenamente con Marcos, en los sistemas valvulares los capacitores no son tan grandas en capacidad como en los transistorizados o integrados, así que si dice eso es que son suficientes
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mié Abr 25, 2012 5:09 pm
Joya muchachos, muchas gracias por la ayuda!!!
EdgardoCas
Re: Shure M-65 quiero armarme este pre
Mensaje por EdgardoCas » Mié Jun 13, 2012 6:25 pm
Gracias Carlos, muy buenos datos y trucos para probar los trafos! Cuando tenga mi propio espacio físico en casa para meter mano voy a seguir tus consejos y los de los compañeros. Muchas gracias nuevamente.
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Mar 01, 2013 7:04 am
Y finalmente lo armé!!!. Funciona muy bien, tiene una definición exquisita en agudos, aunque para mi gusto le faltan graves: seguramente le modifique algún capacitor de la salida, el de 1800 pF o el de 470 pF. Y para redondear les hago una consulta; tiene un zumbido leve, le modifico la rectificación a los 100v? ahora tiene un diodo de esos "todo en uno": cuatro patas, 2 de AC y las + y -; le mando un puente de 4 diodos?
Gracias y saludos, cuando le de el toque final a lo estético subo fotos!!!
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Mar 03, 2013 10:23 pm
Hola amigo EdgardoCas,,,
Para este caso(Zumbido),chequear el nivel de riple de la fuente.
Observo en el esquema que los filamentos se derivan a tierra a traves del pot
R29 de 2K.Rotar al punto de menor zumbido.
Aterrar el chasis
En cuanto a los capacitores que indica,no hay problemas,solo colocar los valores
tal cual el esquema,esto no son los causantes.
Suerte
henrypal
Mensaje por henrypal » Lun Mar 04, 2013 10:41 am
Seria bueno una imagen del equipo....
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Lun Mar 04, 2013 11:12 am
Hola mafs56, muchas gracias por los consejos. Dentro de mis escasos conocimientos, interpreto que el ripple de la fuente es un remanente de corriente alterna, correcto? Entre las opciones tengo: armar un buen puente de diodos y/o agregar un capacitor en serie a la salida de la corriente rectificada, tengo unos de 1uF/600v con cápsula de chapa, estaría más que bien?
henrypal: prometo poner fotos, supongo que será para ver la proximidad del trafo con los componentes y el conexionado, no esperes ver algo "estético"
Saludos y gracias por pasar!
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Mar 12, 2013 9:54 am
Que tal EdgardoCas......
Hay algo que no entiendo cuando dice que va
"agregar un capacitor en serie a la salida de la corriente rectificada, tengo unos de 1uF/600v"
De agregar capacitores debe ser en Paralelo,No en serie....El Zumbido producido pudiera ser originado
tambien por un Lazo de Tierra(Ground Loop),producido por tener varios puntos comunes de tierra.
Antes el amigo Carlos A. Carcagno,expone una "muy buena explicacion sobre el tema"
Con respecto a la falta de bajos es posible que la red de realimentacion conformada por
C10,R22-R18,C8 que configura la Curva RIAA No este funcionando bien.
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mar Mar 12, 2013 4:17 pm
Definitivamente he dado por cancelado este proyecto. Comunicándome por Carlos Carcagno (un caballerazo), me dio un montón de datos entre los cuales me asegura que, la ecualización NO es RIAA, por eso la falta de graves.
Además, tengo un esguince en la mano izquierda :evil: , por lo que, por el momento todo me lleva mucho más trabajo.
Pronto volveré a la carga con otro pre, estoy viendo en la web. Agaradezco infinitamente a todos y no se crean que se han librado de mis preguntas...
Muchas gracias y nos "veremos" por aquí.
