RCA 2108USL problema de vertical
walter.e
Mensaje: # 57426Mensaje walter.e
Dom Abr 22, 2012 11:44 pm
hola, les cuento, tengo este tv rca 2108usl que vino con una raya en el centro de la pantalla la cual se encontraba como oscilando para abajo. cambie el integrado de vertical LA78041, los filtros asociados al mismo,diodos, resistencias y una bobina que va a una de las patas del LA que se encontraba quemada, ya no me queda nada para cambiar. el tv encendio bien con la imagen abierta pero a los pocos minutos se formaron 5 lineas muy finas en la parte inferior de la pantalla de color blanco, lo curioso es que en algunos canales no estan pero en la mayoria si. lo que noto es que no se si es normal en esos tv pero el integrado de vertical levanta mucha temperatura. por donde puedo seguir para repararlo completamente. ya me estan volviendo loco esas rayitas que no puedo corregir.
desde ya muchas gracias!!!
Avatar de Usuario
Re: RCA 2108USL problema de vertical
Mensaje: # 57430Mensaje Grana
Lun Abr 23, 2012 6:53 am
Seguramente algo sigue estando mal en la etapa vertical,podrias entrar al modo servis desde el control remoto y modificar con esta secuencia
INDICACIÓN, SILENCIO, SLEEP, FUZZY.
Por aca el diagrama :oops:
viewtopic.php?t=7636
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
