Informe: TDA17821 Amp de audio en tv reemplazos e informes ·
HolyDiver
Mensaje: # 57933Mensaje HolyDiver
Sab Abr 28, 2012 11:55 am
En primer lugar vamos a analizar este integrado
El AN17821A tiene una potencia de salida de 5Wats
AN17820A una potencia de 7,5Wats
AN7125 posee 13.5 Wats de potencia
La distribución de sus pines es la misma, usan salidas puente, o sea que no hay que hacer modificaciones a sus componentes periféricos.-
El control de volumen, Pin 9, para ambos canales aplicándole tensión de 0 a 1,25 volt max vol, en el Pin 5 tiene la función mute o stand by, se usan para el mismo propósito,al alimentar con +5volt enciende y 0 volt apaga.
Para probar activamente este integrado hay que desconectar el pin9 , controlo de volumen para ambos canales, e inyectarle una tensión de 1,2volt con fuente externa, de esta manera estaríamos colocándolo a máximo volumen y al aplicar una señal en los pines 6 y 8 que son las entradas de audio para cada canal, tendíamos que tener salida, siempre que en el pin 5 haya 5 volt para que esté encendido o sin mute, si ésto no ocurre seguro que es el integrado dañado, falla muy recurrente en estos equipos, creo debido a la mala calidad de los parlantes usados.-
Como dato también se puede reemplazar por el TDA 17830 reemplazable por el TDA 17831, dado que el primero no se consigue tan fácilmente, estos son de mayor potencia su alimentación va desde los 8 volt a los 24 volt, y de 15wats a 44 wats con 12 volt o 24 volt, esto es solo para probar la etapa por si no lo consiguen y estar seguros a la hora de pasar un presupuesto.-
Les subo también las hojas de especificaciones técnicas. Éxitos !!!
HolyDiver
Re: TDA 17821 Amp de audio en tv reemplazos e informes
Mensaje: # 57949Mensaje HolyDiver
Sab Abr 28, 2012 12:37 pm
Un dato que me olvidé de explicar, en el integrado TDA17830 O 17831, el pin 9 hay que dejarlo sin conexión si no se queda en posición mute
¿Quién está conectado?
