Sharp C2085Y sin imagen ·
alberto perez
Mensaje: # 6171Mensaje alberto perez
Mié Mar 03, 2010 1:14 pm
Hola colegas, me vino este antiguo TV el cual me deja algunas dudas que deseo comentarles para ver si me pueden orientar en el problema, el problema es sin imagen , sin raster, hay alta tensión , hay screen , hay video, pero filamento ? si lo mido entre si 0V, si lo mido entre masa del sinto y fil 6,6V, pero los fil no encienden (obviamente hay continuidad entre ellos, je), les corto las pistas y arrollo sobre el núcleo del fly y sale una imagen rarísima en pantalla con líneas de retrasado, en el centro mas claro en un costado no de ve nada y en el otro costado color con imagen muy distorsionada como si se hubiese corrido horizontal la imagen, ahh si enciendo el TV con el zócalo del tubo desconectado salta arco en el conector del filamento entre si en el zócalo del tubo ???????? será el flyback?
Bueno les agradezco la atención y las sugerencias. Quedo a la espera con cara de 33 de mano y me cantan flor. Gracias
pachagou
Re: TV Sharp C-2085-Y sin imagen
Mensaje: # 6173Mensaje pachagou
Mié Mar 03, 2010 1:30 pm
no lo dudes . Tubo en corto . saludos .
alberto perez
Mensaje: # 6174Mensaje alberto perez
Mié Mar 03, 2010 2:06 pm
Pero porque desconectando el zócalo del tubo hay chispazos en el conector del zócalo que trae la alimentación al filamento, si esta desconectado del TRC?
Quería acotar también que al costado del flyback hay un conector de masa con un cable negro que se desconecto desde el otro extremo y ni idea donde va, estuve revisando pero no encuentro su ubicación, si alguien sabe...
alberto
Mensaje: # 6186Mensaje alberto
Mié Mar 03, 2010 4:22 pm
tocayo te subo el diagrama a si te orientas mejor.
alberto perez
Mensaje: # 6210Mensaje alberto perez
Mié Mar 03, 2010 7:24 pm
Cambie tubo y flyback y todo igual, no hay filamento,
Alimentándolo desde un arrollamiento al núcleo se ve la imagen con líneas de retrazado y con una imagen horrible con una franja vertical de 1/4 de pantalla negra y con otro 1/4 de pantalla con mucho brillo y las líneas no se van por mas que bajo el screen , Auxilio! podría creer que el cable que se soltó podría ser el causante, el plano que me envías no es el del TV este es C2085. Gracias
Avatar de Usuario
Mensaje: # 6217Mensaje TATUZA
Mié Mar 03, 2010 8:01 pm
Cambia el zócalo y el capacitor del G2 :G :G
Avatar de Usuario
Mensaje: # 6221Mensaje Fernando Giachero
Mié Mar 03, 2010 8:40 pm
Si no enciende filamento quiere decir que no le llega masa a la plaquetita del zócalo del tubo.
Seguro que si le encuentras la ubicación a ese cable de masa que te sobra se normaliza todo
Hacé la prueba de conectar con un cable la masa de la plaquetita del TRC con la masa general del chasis
flacus
Mensaje: # 6245Mensaje flacus
Mié Mar 03, 2010 11:54 pm
Coincido, eso es falta de masa en la plaqueta del tubo. El chispazo en el zócalo es porque debe estar descargando el aquadag a través del bobinado del fly-back que alimenta al filamento. El cable que tenés desconectado, debe ir a masa de la plaqueta o al aquadag, fijate bien que en alguno de los dos vas a encontrar alguna soldadura sin su cable.......
Avatar de Usuario
Mensaje: # 6260Mensaje Augusto
Jue Mar 04, 2010 8:38 am
Además de lo que te dicen los colegas, creo que debes armarte de paciencia y analizar el circuito correspondiente a la alimentación del filamento. Controlando el bobinado correspondiente del F.B., liberado de la conexión con la plaqueta del TRC. Es probable que tengas alguna interrupción en el mismo, y por eso cuando forzás a encender al filamento externamente, te faltan probablemente pulsos que se toman del bobinado original y también alguna fuente secundaria tomada desde ese mismo bobinado.
Conclusión: puede que esté cortado el bobinado o soldaduras falladas.
alberto perez
Mensaje: # 6310Mensaje alberto perez
Vie Mar 05, 2010 8:18 am
Cambie zocalo y cap y nada , hoy vere lo de la masa gracias...
Listo masa a zocalo trc y todo bien, Gracias amigos.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
