Hola a todos me llego este tv que presenta la imagen curvada en el ancho, en algunos canales la imagen presenta una curva quedando un margen negro en las puntas y en otros se ven los objetos rectos con curvaturas, espero haber sido claro con mi explicacion, sinceramente no se que rumbo tomar en la revision, por eso recurre a la sabiduria de uds.
Abrazos.
Daewoo DSF-291 imagen con curva en los extremos
Re: Daewoo DSF-291 imagen con curva en los extremos
hola por lo que decis tenes efecto "cojin" tu problema puede estar en la corrección este-oeste.revisa soldaduras frías en la etapa horizontal,capacitores desvalorizados y generalmente lleva un trs o un ic que produce esa falla.controla toda esa linea y comenta :G
Aparte de lo que dice Grana, entra a modo servicio y fijate si podes corregir los parámetros correspondientes. No dispongo de MS de ese modelo, pero algún usuario seguro lo va a subir si lo pedís.
Gracias amigos por sus respuestas, voy a probar con lo que me dice Grana, mientras tanto abro otro post solicitando el MS de este tv.
