· RCA RAR2908SL Chasis JYM-560-02 no arranca
alejandrotl
Mensaje: # 6324Mensaje alejandrotl
Vie Mar 05, 2010 12:38 pm
Hola amigos tengo este tv RCA RAR2908SL (chasis JYM-560-02) de 29" que no arranca, el LED de stand-by enciende pero cuando pulsas el el botón se apaga el LED, no pude encontrar en ningún lado el diagrama para poder orientarme un poco.
La fuente tiene un STR6756, ya lo cambie y siguió igual, saque el transistor horizontal y le puse una lampara y se enciende y mide 85V. Si presiono el botón de stand-by sube el voltaje hasta 130V
Cambie el opto-acoplador por las dudas, dos zener de 5.6V, todos los electrolíticos de la fuente.
Medí las resistencias y están bien. Controle los electrolíticos que están alrededor del fly-back, las resistencias y los diodos y están bien. El+B en stand-by es de 85V y en modo activo es de 130V.
Si alguien me puede dar una mano desde ya lo agradezco.
Saludos a todos.
ZAPATO
Re: RCA RAR2908SL Chasis JYM-560-02 - no arranca
Mensaje: # 6330Mensaje ZAPATO
Vie Mar 05, 2010 1:08 pm
A ver, que tensión tenes con el horizontal, al momento de encender tenes alta tensión?, medí el +B en esta condición y cuanto da comenta eso mientra encontramos el diagrama, también subirle un poco el screen previamente haberlo marcado, a lo mejor no hay vertical, y controla las otras tensiones de la salida del chopper, ok, suerte :A :A
Avatar de Usuario
Mensaje: # 6331Mensaje Augusto
Vie Mar 05, 2010 1:16 pm
Te subo esquema del JYM 560. La fuente por lo que comentas, parece estar bien ,aunque un poco elevada; 120V el valor del +B.
Tienes que fijarte si llega alimentación al Vcc.H y si tenes onda cuadrada de exitación desde el micro-jungla al driver. Luego si el driver está en condiciones y alimentado.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
alejandrotl
Mensaje: # 7777Mensaje alejandrotl
Jue Mar 25, 2010 7:19 pm
bueno, despues de probar varias cosas decidi viajar a buenos aires para comprar el flyback, lo probarony efectibamente esta en corto pero no lo tenian y no lopude conseguir, si alguien me puede decir donde se puede conseguir lo agradezco el modelo es BSC24-39206
desde ya muchas gracias
¿Quién está conectado?
