Lavarropas Eslabon de lujo 680/3 no giran las paletas
sergiosister
Mensaje: # 59279Mensaje sergiosister
Jue May 17, 2012 7:44 pm
hola gente, miren tengo un problema con mi lavarropas, resulta que el mismo cuando esta lavando no giran las paletas, pero se escucha que el motor anda, ademas en el centrifugado funciona bien, desconecte la correa de la polea, la hice girar con la mano y la paleta gira libremente, es mas con ayuda le ejerci fuerza a la paleta y en ningun momento senti que se haya safado, podra ser problema del motor que le hace falta fuerza, la verdad estoy desorientado
Avatar de Usuario
eduargaston
Re: lavarropas eslabon de lujo 680/3 no giran las paletas
Mensaje: # 59585Mensaje eduargaston
Mar May 22, 2012 10:54 am
buen dia , mira al parecer tenes que ver que por desgaste no este estirada la correa y este patinando ? si esta estirada regulala a su tencion normal , no la tenses demasiado !! mirastes si el motor gira cuando le sacastes la correa ? otra sabes hacer la prueba de motor con una MEDIA O CON UN PALO , es un truco muy estupido pero los resultados son 100% seguros del funcionamiento del motor en buenas condiciones o malas condiciones ! ese lavarropas trabaja con 2 motores? no conosco este modelo !
sergiosister escribió:pero se escucha que el motor anda,
escuchar no es lo mismo que ver . saludos
¿Quién está conectado?
