Sanyo C29LK96 se protege
hola tengo este tv que enciende puedo ver imagen bien y sonido pero se apaga inmediatamente pasa a stanby la fuente tiene el voltage que dice el circuito que puedo hacer.... gracias.
Re: Sanyo C29LK96 se protege
puedes buscar falsos conctatos, o ver como trabajan las proteciones. o ver que voltaje es el que se corta y que funcion hace.........
