LG CP21D30 no arrancaba fuente con STR S 5707 ·
piter
Mensaje: # 60052Mensaje piter
Mar May 29, 2012 12:34 am
Hola Colegas :
Este tv no arrancaba, después de desvincular el horizontal, y cargar la fuente, cambie STR S5707, capacitores adjuntos a la etapa revise los zener de 18,7,5 y 8,2 volts
los TR cercanos, las R, opto y toda la parte del primario. Estaban los 300 volts en C803.
El STR no arrancaba el pin 9 estaba bajo 6,5 volts y faltaban los 5 volts para el micro , memoria, y demás, solo había 1 volts. Después de renegar bastante empece con el secundario del choper levantando diodos de los distintos voltajes y probando los distintos capacitores..
► Solución ◄ La falla era producida por el capacitor de 470 pf 1Kw C823 que esta en paralelo con el diodo D820 con alta fuga, es de los azules, Ese tipo de capa los pruebo con un oscilador a 600/700 volts y luego su capacidad. Ya he tenido varias fallas con ellos.
Saludos cordiales
Piter
Avatar de Usuario
Re: LG CP21D30 no arrancaba fuente con str s 5707
Mensaje: # 60057Mensaje Fernando Giachero
Mar May 29, 2012 7:46 am
Muchas gracias colega piter por el buen Tip.
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
¿Quién está conectado?
