Jenzh CB2918 remplazo STV 9378 vertical cerrado
eduargaston
Buenos dias quisiera saber cual es el remplazo de este IC , STV 9378
esta totalmente cerrado el vertical
Re: Jenzh CB2918 remplazo STV 9378 vertical cerrado
Hola: colocale el TDA8172 o TDA 98172 ¡suerte!
eduargaston
Hola betale, muchas gracias por el dato , en cuanto valla al centro lo compro , por el momento NO voy a CERRAR el tema por si surgue algun inconveniente mas a pesar que todo responde bien al menos de los botones del panel del tv responden bien , prende, audio hay, canales se escuchan , lo que no tengo es el control remoto voy a buscar en la web o si me indican que control lleva se los agradesco
Eduardo
Eduardo
Oña
Hola antes de comprar el Integrado Vertical, verifica si no le falta alguna alimentación a este Integrado
eduargaston
Hola Oña esta quemado el integrado, solo tengo una linea blanca bien fina en el centro de la pantalla , al medir me daba en corto , saque el integrado y luego medi y no hay corto sin el integrado
gracias por el consejo
Eduardo
Eduardo
aldo tonato
Hola, eduargaston, cuidado con el reemplazo que elijas, te paso el datasheet, para que veas las características del STV9378.
- STV9378.pdf
- (51.59 KiB) Descargado 416 veces
