Samsung CT-1488BL "tarda" en entrar el audio.
Re: Samsung CT-1488BL "tarda" en entrar el audio.
Esto es así, el audio se separa del video con la "trampa" de audio que filtra la señal de vido y deja pasar solo audio, desde ahí va a la jungla que demodula le señal de FM y da la señal limpia para ser reproducida, esta pasa por el microprocesador para que sea manejada por el control de volumen, y aplicada al pin del pre del IC de salida de audio, revisa el filtro cerámico de 4,5 MHz, tiene una letra que te indica si es de banda ancha de mediano Q, o de muy alto Q :G
