tengo en el taller un tele Samsung modelo tx-p2011 chasis ks9-a necesito ayuda por el siguiente
problema el enciende bien tiene audio pero se ve la pantalla azul con lineas de retraso, cambie
el amplificador de video TDA6107JF pero siguió igual probé con otro tubo de pantalla y siguió igual si
alguien puede darme una pista lo agradeceré
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
 Titulo original: samsung que se ve azul y lineas de retrazo
						Samsung TX-P2011 se ve azul con lineas de retraso
				torrescastro
Re: Samsung TX-P2011 se ve azul con lineas de retraso
Hola colega, todo indica que hay algo mal en video.
Esas lineas aparecen cuando los catodos estàn con poca tensiòn positiva.
Primero revisa los voltages del integrado TDA6107Q en la placa del tubo ,si estan presentes los 180 volts que vienen del flyback y el capacitor que filtra ese voltage C827 de 22uf por 250v.
Tambièn revisa el voltage de los pines 7-8 y 9 del mismo integrado
deben tener 160v+-
Si falta algùn voltage suele desoldarse o quemarse ese integrado por el calor del trc.
deben tener 160v+-
