Crown CM291KST no enciende
- Webmaster
Aca vengo a los ponchazos y con varios complicados.
Arranco con este:
No prende nada, queda cargado el Cap de primario en 300V.
Lleva de regulador un 5Q1265RF, se lo cambie al igual que el opto, sin resultados.
Como micro tiene: OM8377B
Tal vez si tienen el diagrama pueda guiarme mejor.
Y por supuesto cualquier sugerencia.
Arranco con este:
Re: Crown CM291KST no enciende
Leo es un gran honor poder darte una mano, en este diagrama esta el CI de la fuente
Ratifica o rectifica si el modelo es CM291KST o CM2901KST
download/file.php?id=79
- Webmaster
Si che en la tapa dice CM291KST
Y chasis PX20095A
Reviso lo que me pasaste, a ver si logro que salga tension al secundario por lo menos.
Y chasis PX20095A
Hola Leo, si estaba dañado el Regulador cambiá el diodo 1N4148 que va al Pin 5 (que se pone en corto o con fugas), puede que figure como VD511. En el Manual 46 y 49 hay Crown Mustang que llevan ese regulador en la fuente por lo que sospecho puede ser similar a la tuya. Si no los tenés avisame que lo escaneo y lo subo.
saludos
Pepi
saludos
Pepi
Fijáte si le llega tensión a la pata 3 del ic 5Q1265RF.
En caso negativo revisar los resistores en serie.
- Webmaster
Pepi cambie le 1N4148 y nada.
Fer: si le llega entre 10 y 13 volt
Augus: se aproxima diria yo en un 90 % el manual.
Sigo en ascuas, y encima mi fuente sustituta esta quemada. Mañana sera otro dia.
Re: Crown CM291KST no enciende * +
Don Leo, le ha podido dar solución a este caso ¿?
- Webmaster
Segun el registro de mi sistema el tv tenia el micro dañado y por ello no arrancaba.
Hola al final que paso con el tv? tengo el mismo problema pero como puede ser que el micro? la fuente no me entrega nada de voltaje en las salidads secundarias¡¡ saludos
Hola Leo como estas, espero te acuerdes de mi, va si sos el mismo leo que pienso yo soy el mismo de siempre, bueno en este tema que te puedo decir a vos, si es el micro no hay otra pero por allí vi que tienen un problema similar y como trate de ayudar a un compañero y escribí un post sobre una fuente similar si no igual a esta, adjunto el link del topico y el texto que me corrija Augusto o cualquiera si peco de atrevimiento o hay alguna conclusión mal pero creo que esta bien.
viewtopic.php?f=12&t=4970
- Webmaster
Gracias colegas por agregar datos.
Este Tv lo postee hace mas de 1 año y no tengo bien presente si se reparo o se devolvio.
Muchas Gracias
Tema Cerrado.
Muchas Gracias
Tema Cerrado.
